Эмуляторы монитора HDMI 4K, Сторожевые таймеры WatchDog, Блоки питания ATX от 1000W до 2300W. Собств
Тема в разделе "Куплю, продам", создана пользователем Esonics, 11 янв 2018.
  1. Esonics
    Esonics Новый участник
    Приветствуем Всех!!!
    Esonics - Российская компания по производству и разработки микроэлектроники.
    [​IMG] Сайт: www.esonics.com
    [​IMG] Адрес: 115533, г. Москва, проспект Андропова 22, Бизнес Центр "НАГАТИНСКИЙ"
    [​IMG] Email: info@esonics.com
    [​IMG] Email для тех. поддержки: esonics.technical@gmail.com
    [​IMG] Esonics
    [​IMG]Телефон: +7 (995) 999-98-08
    Наша продукция
    HDMI Эмулятор монитора 4K с поддержкой звука
    Данный эмулятор предназначен для эмуляции присутствия монитора на выходе видеокарты.
    Позволяет эмулировать разрешение экрана с максимальным разрешением 4K (3840x2160).
    Программы удаленного управления такие как TeamVewer, Radmin, VNC и другие без присутствия монитора или эмулятора работают только в разрешении экрана 640x480.
    Так же позволяет запустить систему, которая не стартует без монитора!
    Совместим с любой видеокартой с выходом HDMI.
    Разрешение 4K (3840x2160) доступно только с HDMI 1.4 и выше, только современные видеокарты.
    Характеристики:
    • Plug and Play
    • Разрешение экрана по умолчанию Full HD (1920x1080)
    • Максимальное разрешение экрана 4k (3840x2160)
    • Эмулирует 8-канальный звук до 192 кГц
    • Система Windows / Linux / Mac
    • Размеры(мм) 24x14
    Комплектация:
    • HDMI Эмулятор Rev4.0
    • Упаковка - антистатический пакет
    Цены: В наличии!
    1-9 шт. - 350 рублей/шт.
    10-49 шт. - 330 рублей/шт.
    50-99 шт. - 300 рублей/шт.
    От 100 шт. - 280 рублей/шт.
    Гарантия: 36 месяцев.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Сторожевой таймер WatchDog Prime
    Сторожевой таймер WatchDog Prime - аппаратно реализованная схема контроля над зависанием системы. Представляет собой таймер, который периодически сбрасывается контролируемым программным обеспечением. Если сброса не произошло в течение некоторого интервала времени, происходит принудительная перезагрузка системы. Сторожевой таймер аппаратно (замыканием сигнального провода "RST" или "PWR") посылает сигнал на перезагрузку "Reset" или выключение "Power"
    Сторожевой таймер подключается через USB тип A/PDB-10. Проводом он напрямую соединяется с контактами Reset и Power материнской платы. Программа периодически передает сигнал на USB, к которому подключен таймер. Если таймер не получает сигнал, значит компьютер завис. Автоматически WatchDog передает сигнал на контакт Reset материнской платы, чтобы перезагрузить систему. Если Reset не сработал, WD активирует канал Power, затем снова включает компьютер.
    Таким образом, WatchDog сначала «нажимает» кнопку Reset, затем «зажимает» кнопку Power, а потом снова включает компьютер.
    • WatchDog Prime определяется в системе как полноценное HID устройство без виртуализации COM-порта
    • Программное обеспечение WatchDog Prime имеет интуитивно понятный интерфейс
    • Встроенные кнопки "Power" и "Reset"
    • Дублирующие контакты "Power" и "Reset" для подключения внешних кнопок
    • Версия WatchDog Prime "USB-PBD10" имеет защиту от переполюсовки
    Характеристики:
    • Управление Reset и Power ON/OFF - Перезагрузка или Отключение при зависании системы.
    • Контроль температур CPU и GPU - Перезагрузка или Отключение при превышении допустимых значений.
    • Контроль всех установленных GPU - Перезагрузка или Отключение при сбое работы GPU. (Отвал видеокарты - удаленный доступ не возможен, а система не зависла)
    • Сброс ПК в случае малой средней загруженности GPU (зависание программы майнера)
    • Опция проверки соединения (PING) - Если ресурс доступен, но вычисления не идут – проблема в ПК, и требуется перезагрузка
    • Автоматическое включение ПК при появлении электропитания
    • Контроль вентиляторов CPU и GPU
    • Постоянная перезагрузка компьютера в случае не загрузки в систему и обнаружения программного обеспечения
    Комплектация:
    • WatchDog Prime Rev1.1
    • Провод 4 pin тип F-F - 50см
    Варианты исполнения: USB-A или USB PBD-10
    Цены:
    920 руб/шт.
    Скачать: Инструкция: RUS/ENG | Программное обеспечение v.1.48 | Прошивка v.1.42
    Программное обеспечение v.1.52 | Прошивка v.1.52
    Программное обеспечение v.1.53.1
    Версия ПО LITE - только от зависания системы (управление Reset и Power)
    Важно! Подключение проводов (полюсовка) от WatchDog к материнской плате имеет значение "+" от WatchDog к "+" материнской плате; "-" от WatchDog к "-" материнской плате, соответственно "Reset" и "Power"
    [​IMG][​IMG]
